Martin-1975, przed przejazdem kolejowym koło elektrociepłowni Karolin, na terenie starej gazowni jest firma Auto szyby - koszt około 450 z montażem
[O1] trudny rozruch gorącego silnika 1.9TDi,AHF110KM SLX
Tagi: Brak
mam problem z rozruchem gdy silnik jest gorący !.9 TDi 110 KM wres. SLX z 2000r. przebirg 218kkm. usterka sytopniowa narastała, kiedy sie lekko przestudzi silnik odpala. Na zimnym nie na problemu. filtry wymienione. Kupiłem oststnio VAG i myśle że uda mi się po szukać jakis kodów.Krzychu
Powiem tak: typowa przypadlosc - blad w oprogramowaniu i podejscie ekologiczne.
Vagiem nie podzialas za duzo.
Masz dwa wyjscia : wymienic pompe, wtryski, akumulator i inne elementy majace wplyw na rozruch albo podjechac do tunera by pozmienial Ci mapy rozruchowe.pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
ja miałem podobny problem w octavce z 99 r ale u mnie był to problem z silnikiem miał juz za słabe ciśnienie i nie sprężał dobrze. jak silnik był zimny palił ładnie jak sie rozgrzał to trzeba było pare sekund pokręcić zeby zapalił. nie wiem czy to samo może byc u ciebie ale nie zaszkodzi podjechac do kogośzeby ci sprawdził cisnienie w silnikuOctavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
kupiłem ja od znajomego jak miała rzekome 130000 lecz była po dachowaniu i cos tam sie stało z silnikiem że tłok był wywalony czy cos takiego nie pamiętam juz dokładnie bo to było 5 lat temu . myslałem ze pompa mi sie rozwala i pojechałem do warsztatu wyjeli pompę zawiozłem wyrególowałem , naprawiłem a ona nadal paliła jak wczesniej , wtedy wpadli na pomysł sprawdzenia ciśnienia i okazało sie że jest na granicy. ja sie na tym dokładnie nie znam przekazuję to co mi mechanik powiedział u Krzysztofa może to być zupełnie co innego ja opisałem swój przypadekOctavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
Krzysztof Herod, Miałem dokładnie taki sam problem (przebieg 140 kkm). Jeśli Twój przebieg jest prawdziwy to jedź do tunera. U mnie cała robota trwała 20 min. (bez otwierania maski :shock: ). Teraz pali na dotyk.
- to samo powiedział mechanik :wink:Zamieszczone przez rob555Powiem tak: typowa przypadlosc - blad w oprogramowaniu i podejscie ekologiczne.90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
mialem cos podobnego, zminilem akumlator i teraz jest spoxOctavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
u mnie też po wymianie akumulatora w AGR się poprawiło bardzo - praktycznie wróciło do normy. aku kręcił ale miał już wtedy 4 lata ponad i w zimę zmarł
mam taką samą przypadłość wymieniłem aku ale nie pomogło, 1.9 tdi agr 170000. wyskoczył mi błąd z uziemieniem(masą ) świec. zmieniłem świece ale nie pomogło nie wiem co to może być :evil: :twisted:CEZAR
czytałem to, ale podejrzewam jeszcze wtryski(mogą lać), czujnik temp. silnika, przestawiony rozrząd. tyle opcji, nie wiem od czego zacząć. może ktoś zna jakiegoś dobrego szpeca od pomp tdi z poznania lub okolic????czekam na jakiś namiar. pozdrCEZAR
MALCZO1, Na górze strony głównej masz link do Masters Tuning.Znajdź sobie o/Poznań i umów się na naprawę. :PZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
MALCZO1, a może jeszcze podlecieć na spota poznańskiego poniżej odpowiedni wątek: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3138 Chłopaki wiedzą co i jak i może będą w stenie coś doradzić, sprawdzić VAGiem itp.
sam. nie chce odpalic na ciepłym bo jest blad komputera wystarczy odpiąc wtyczke od temperatury i bedzie odpalał ok . mozna to zrobic podpinaja cos i w momecie odpalania daje sygnał do komputera ze jest niska temperatura i pali ok cena zrobienia czegos takiego 150zł
temat znany już na forum(mapy rozruchowe+kąt nachylenia pompy wtryskowej) mam u siebie to samo,dla tunerów roboty na pare minut a koszt :shock: ,ale tylko oni to zrobią (żaden serwis nie jest w stanie tego zrobić).
Standard, tak jak pisał kolega powyżej.
Osobiście byłem przy takiej naprawie, kosztuje nie mało, ale ogranicza się tylko do programowania komputera. Później odpala na dotyk...
mi akurat zaproponowali zrobienie tego w servisie a utoryzowanym skody . a wy ile za to zapłaciliscie??
u mnie też tak było, na gorącym bardzo ciężko palił. Wymieniliśmy baterię i jak ręką odjął
